Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Wysokość komina"
Ogrzewanie ścienne [Informacja prasowa]
Ogrzewanie ścienne Ogrzewanie ścienne RAYON to odmiana niskotemperaturowego ogrzewania powierzchniowego. Zaletą tego typu ogrzewania jest niska temperatura czynnika grzewczego zasilającego instalację. Ciepło przekazywane » ...więcej [2010-04-29]
Czopuch, czyli przewód łączący kocioł z kominem, powinien być możliwie krótki, najlepiej bez załamań i luków. Jeżeli jednak nie jest możliwe podłączenie czopucha w linii prostej, na załamania » ...więcej [2010-07-02]
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej Każda instalacja grzewcza, bez względu na jej rodzaj musi być wyposażona w urządzenia zabezpieczające ją przed skutkami wzrostu ciśnienia ponad ciśnienie dopuszczalne. Nadmierny wzrost ciśnienia we » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-08-12]
Wilgotność drewna opałowego
Wilgotność drewna opałowego Drewno używane do celów grzewczych, powinno spełniać określone kryteria, aby proces jego spalania przebiegał w sposób możliwie ekonomiczny, ekologiczny oraz nie powodował uszkodzeń kotła i komina » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2011-02-02]
Zainwestuj w swoje bezpieczeństwo – kup odpowiedni system kominowy [Informacja prasowa]
Zainwestuj w swoje bezpieczeństwo –  kup odpowiedni system kominowy Jak wynika z doniesień z rynku budowlanego ok. 50% inwestycji na terenie Polski realizowana jest systemem gospodarczym. Wolimy nie tylko sami budować domy, ale także szukamy jak najtańszych materiałów » ...więcej [2013-05-16]
Apolima, elegancki grzejnik łazienkowy [Informacja prasowa]
Apolima, elegancki grzejnik łazienkowy Nowy grzejnik łazienkowy Purmo Apolima charakteryzują płaskie, wygięte w delikatny łuk kolektory. Idealna symetria względem dolnego przyłącza sprawia, że Apolima to elegancki i jednocześnie wygodny » ...więcej [2011-06-21]
Instalacja centralnego ogrzewania z klasycznymi grzejnikami [Informacja prasowa]
Instalacja centralnego ogrzewania z klasycznymi grzejnikami W nowoczesnych domach i mieszkaniach królują typowe płaskie grzejniki płytowe, które na dobre wyparły standardowo montowane niegdyś grzejniki żeberkowe. Są bardziej oszczędne i wydajne, tłumaczymy » ...więcej [2011-10-14]
Grzejnik o wysokiej mocy grzewczej do łazienki [Informacja prasowa]
Grzejnik o wysokiej mocy grzewczej do łazienki Łazienka to pomieszczenie, w którym chłód odczuwamy najbardziej dotkliwie. Podczas kąpieli, kiedy wychodzimy spod prysznica, nie ma nic gorszego niż niedogrzane pomieszczenie. Nowy grzejnik Purmo Apia » ...więcej [2011-12-05]
Regulacja temperatury w mieszkaniu - podsumowanie akcji "Każdy stopień ma znaczenie" [Informacja prasowa]
Regulacja temperatury w  mieszkaniu - podsumowanie akcji Każdy stopień ma znaczenie Przedstawiamy wyniki badania „Regulacja temperatury w mieszkaniu”, zrealizowanego w dniach 23-26 września 2011 r. w ramach kampanii edukacyjnej „Każdy stopień ma znaczenie” na zlec » ...więcej [2011-12-15]
Jak suszyć drewno opałowe
Jak suszyć drewno opałowe Drewno przeznaczone do ogrzewania budynków, zarówno w instalacjach z kotłami, jak również z kominkami wymaga odpowiedniego przygotowania. Spalanie świeżego, a tym samym mokrego drewna jest nieekonomic » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2012-01-05]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
